Привет колеги ! проблема е следният не пали добре все едно няма акумолатор а скоро го смених стария с нов и само при загрял мотор прави така ,замерихме новия зареждането на колата е добре нещо с помпата на горивото ли еАлфа 156 2.4 жтд
Стартера върти трудно и все едно почва да пада акумулатора и 2,3 пробвания нестава след 3,4 минути пак запали но това не е постоянно повечето пъти става когато е загряла колата ,а лятото при палене много тресеше .
Като начало провери дали двигателят има добра маса. А така също и плюсовия кабел. Да няма хлабави връзки. Това за лоша маса може лесно да се провери с волтметър. Едното пипало на корпус на колата а другото на двигателя. В момент в който върти стартерът, измереното напрежение трябва да е 0 V. Може и в стартера да е проблема. Втулки, четки..........
Колата зарежда добре акумулатора, проверихме зареждането няма хлабави връзки и тая вечер сдаде багажа- не запали, но бутнахме назад и пак е в час сигурно са четки защото си мисля че ако е помпата няма да запали и с бутане,между другото къде се намира динамото?
Тази кола няма динамо а алтернатор. Като стоиш пред колата с лице срещу двигателя, се пада в лявата задна страна на двигателя. Задвижва се от пистовия ремък.
Но какво ще му гледате на алтернатора, нали сте установили че работи добре.
Правихте ли измерването за което писах преди?
